| Ma 1302 du 15/10/ 1971 | |
+6theau yo tbi51 Satanas Sam Sam avantime 10 participants |
avantime bleu
Messages : 77 Date d'inscription : 29/12/2010 Localisation : langres
| Sujet: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 3 Jan - 21:23 | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 3 Jan - 21:36 | |
| elle à l'air vraiment très propre en carrosserie.... Mis à part le scotch pour la baguette...!!! moteur ??? | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 3 Jan - 21:57 | |
| - Sam Sam a écrit:
- elle à l'air vraiment très propre en carrosserie....
Mis à part le scotch pour la baguette...!!! moteur ??? Oui elle est très propre , il y a eu un très bon boulot fait dessus , un bon coups de polish dès que possible car il y a quelques mauvaises rayures sur le capot moteur , inscriptions faites par des gamins je penses Le scotch 'cache' c'est moi qui la mis afin de tenir la baguette car il manque les fameux clips cassés . Moteur... Ah oui ...ce qui fait tant de bruit | |
Satanas amateur
Messages : 149 Date d'inscription : 13/06/2009 Age : 50 Localisation : vers langres
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Mar 4 Jan - 5:55 | |
| BELLE AUTO IL FAUT LA RABAISSER !!!! c est trop haut !!!!!!!!!!!!!! | |
tbi51 amateur
Messages : 116 Date d'inscription : 13/02/2010 Age : 45 Localisation : Dampierre les conflans 70800
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Mar 4 Jan - 8:21 | |
| superbe et propre par contre vire la plage arrière elle est foutue ! | |
avantime bleu
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Mar 4 Jan - 12:13 | |
| - tbi51 a écrit:
- superbe et propre par contre vire la plage arrière elle est foutue !
C'est prévu , je te rassure , ca va s'arranger avec le temps | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Jeu 6 Jan - 11:40 | |
| moteur 1600 avec un 36 dcnf je je me souvient | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Jeu 6 Jan - 12:57 | |
| - yo a écrit:
- moteur 1600 avec un 36 dcnf je je me souvient
Oui bonne mémoire c'est bien un 1600 ( c'est ce que l'on m'a dit et je les crois ) par contre 36 dcnf c'est quoi ? Le carbu .? Je jetterais un oeil et te redirais | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Dim 23 Jan - 11:29 | |
| Vu hier soir la 1302 d'avantime....!!! elle est nickel, très bien restaurée...et avec un 1600 DA.... un bon daily....!! | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Dim 23 Jan - 11:42 | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Jeu 10 Fév - 21:18 | |
| La baguette latérale chromée est maintenant remise en place correctement avec les agrafes . J'ai attaqué la refection de la plage arrière ( elle va passée en skai noir moussé ) , c'est pas de la grande qualité l'assemblage entre la partie haute et basse ( une tonne d'agrafes ) . De quelle dimension est la découpe autoradio dans le tdb ? | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Ven 11 Fév - 7:47 | |
| tu ne monteras pas d'auturadio moderne forma 1 din dans la decoupe du TB c'est pour les ancien autoradio (et sur tous ne decoupe pas pour passer un autoradio moderne ). il faut que tu trouve soit une boite a gants en fibre avec le trou ou que tu le fixe sous le tableau de bord avec un caisson fait pour | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Ven 11 Fév - 9:03 | |
| En fait son trou pour autoradio d'origine est agrandi légèrement à droite on dirait.... Regarde la deuxième photo de présentation, à gauche c'est arrondi comme à l'origine et à droite c'est carré... Faudrait que tu essaye un cache d'origine pour voir la différence.... http://annonces.flat4ever.com/viewlisting.php?view=28367 | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Ven 11 Fév - 18:13 | |
| Je ne veux pas mettre d'autoradio Théau mais un cache d'origine qui sera nettement plus esthétique que le carton qui est en plus ...pas très hermétique Bien vu Sam Bon je vais en commander un et je verrais bien après ce que ca donne . Merci pour le lien , j'ai vu ca aussi pour essayer : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/174483013.htm?ca=22_s Comment tenait ce cache a l'origine ? | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Ven 11 Fév - 19:15 | |
| il tient avec quatre pattes métalliques qui se replient.... | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Sam 12 Fév - 18:04 | |
| Ok , J'ai pris contact avec le vendeur du coin coin pour le cache , j' attends des news . Les pattes a plier pour la fixation sont celles présentes sur le tdb ? En attendant , la plage arrière est refaite et est reposée Moi j'aime bien | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Dim 13 Fév - 14:59 | |
| oui celles à l'arrière du tableau de bord... la plaque cache trou autoradio s'enfile par le côté coffre et tu replis les pattes pour la faire tenir.... | |
Coxrod bleu
Messages : 45 Date d'inscription : 27/09/2009 Age : 39 Localisation : Bricon
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 14 Fév - 14:26 | |
| salut, ho je la connais je crois ta cox!! j'ai du même travaillé dessus si je me souvient bien | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 14 Fév - 17:07 | |
Coxrod bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 14 Fév - 17:11 | |
| si c'est bien sur celle la, j'ai poncé et préparé l'intérieur poutre-châssis avant peinture si mes souvenir sont bon! | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 14 Fév - 17:17 | |
| - Coxrod a écrit:
- si c'est bien sur celle la, j'ai poncé et préparé l'intérieur poutre-châssis avant peinture si mes souvenir sont bon!
Elle était a Humes , est-ce celle-la , ca te cause | |
Coxrod bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 14 Fév - 17:18 | |
| je l'avais juste aperçu a humes une fois, mais elle a pas été refaite a la carrosserie humblot? | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 14 Fév - 20:40 | |
| - Coxrod a écrit:
- je l'avais juste aperçu a humes une fois, mais elle a pas été refaite a la carrosserie humblot?
Effectivement c'est bien ca J'ai commandé le cache autoradio , je vais bientot savoir si ca le fait ou si ca été retaillé . | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 | |
