| Ma 1302 du 15/10/ 1971 | |
+6theau yo tbi51 Satanas Sam Sam avantime 10 participants |
avantime bleu
Messages : 77 Date d'inscription : 29/12/2010 Localisation : langres
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Ven 15 Juil - 0:26 | |
| Bertrand , j'ai rencontré il y a peu celui a qui tu pensais ( Rémi , c'est ca ? ) Photo du jour après une bonne 1/2 journée de nettoyage approfondit avec entre autre passage au Méguiar's Quick Clay , ca me plait bien Un poil plus de soleil pour la photo et ca aurait été top | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Ven 15 Juil - 8:33 | |
| houuuuuu ça brille elle est nickel toi aussi tu te mets au Meguiar | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Dim 17 Juil - 19:42 | |
| T'as raison, y a rien de mieu que meguiars. | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 2 Jan - 19:56 | |
| Reproblème d'allumage , le moteur ne tourne pas rond , ça semble tourner sur 3 pattes | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Dim 5 Fév - 21:20 | |
| J'ai changé les bougies pour essayer ( je ne sais pas combien de kms elles avaient donc au moins je suis sure de ça maintenant ) mais ça ne change rien , faisceau bougies neuf et bobine neuve ( tout changé l 'année passée et très peu roulé donc je pense que ça c'est ok ) . Par contre j'ai l'impression que se créé de petites étincelles entre les toles dans le compartiment moteur , problème avec une mauvaise masse Allo docteur Théau , que dois-je faire ou tester | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Dim 26 Fév - 19:29 | |
| En attendant que mon soucis d'allumage se règle j'ai démonté les tambours arrières car il y avait un dur mécanique sur les 2 surtout coté passager . Je vais les faire rectifier et m'atteler au changement des garnitures .
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Mar 28 Fév - 11:17 | |
| c'est des tambours à l'avant? | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Lun 5 Mar - 22:44 | |
| Oui tambours à l'avant et à l'arrière | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Mer 18 Avr - 21:53 | |
| Garnitures avants/arrières changées , cylindres de roues avants changées, joints spi de roues avants changés, rectification des tambours avants et arrières fait .
Mais j'ai toujours un soucis , la pédale de frein s'enfonce au plancher malgrès la purge faite .
Après recherche : Le maitre-cylindre semble fuir très légèrement au niveau de l'axe coté pédale .
Le maitre-cylindre ne semble pas d'origine 1302 en regardant les fournisseurs , le mien a un contacteur branché en bout et a 1 sortie pour l'avant et 1 pour l'arrière . Et aussi 2 durites souples connectées sur la partie supérieure ( durites venants du bocal ) . Ou pourrais-je trouver ça en neuf pas trop cher ?
avantime bleu
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 Mer 23 Mai - 16:42 | |
| Après recherche : J'ai trouvé le maitre-cylindre chez Microprix , j'ai changé les 2 durites souples , une bonne purge ( je parle tjs des freins ) et maintenant ça roule à nouveau Maintenant je recherche la dimension de la courroie de dynamo car la mienne est bonne a changée . Les glaces des feux arrières sont en commande , vont etre remplacés car décolorées. Je suis aller au rassemblement de Mai : https://fr-fr.facebook.com/media/set/?set=a.432033693482470.101352.207701762582332&type=3 | |
| Sujet: Re: Ma 1302 du 15/10/ 1971 | |
