Dim 24 Aoû - 22:14 par Goumi67
Dim 24 Aoû - 21:01 par remi
Mer 4 Juin - 22:47 par Philou
Lun 2 Juin - 13:18 par franckys13
Ven 4 Oct - 21:21 par avantime
Lun 6 Mai - 16:05 par cox'nroses
Ven 22 Mar - 19:38 par cafrottedeja
Lun 10 Déc - 18:57 par cafrottedeja
Lun 10 Sep - 21:46 par gismocox70
Mer 5 Sep - 0:02 par cafrottedeja
Ven 24 Aoû - 8:15 par tbi51
Mar 21 Aoû - 17:53 par tbi51
Ven 17 Aoû - 5:06 par mika111
Dim 5 Aoû - 9:37 par cafrottedeja
Mer 6 Juin - 20:55 par coolvw52
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités
Partagez |
 refection moteur 1500 (h) pour la 1302
Coxrod
avatar
MessageSujet: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 16:34
salut a tous!!
J'en avais ras le bol du 1200 cagneux que j'avais mit en dépannage du 1641 hs, alors me suis lancé dans la refection de mon 1500 (h) provenant d'une cox
place aux photos:
rouillé?? nonnnnn!! pensez vous..mdr aprés 10ans dans une épave dehors .. c'est normal
https://redcdn.net/ihimizer/img121/1956/bild0590.jpg" border="0" alt="" />
comme prévu les vis de pot ne veulent pas venir.. alors je fait de la place autour pour ne essayé de limité les dégats
Surprised
J'ai pas refait des photos pendant le reste du démontage, a part l'état des culasse:
tout était ok, pas de trace de chauffe, ni de frottement..
j'ai refait une ségmentation (qualité allemande) et pochette de joint (évidement)
culasse sablé, nettoyé, un rodage de soupape .. la base quoi
toute la tôlerie du 1500 et parti a la feraille remplacé par tes tôles neuves ou ocass mais en bonne état.. (sa sert d'avoir un bon stock lol)
j'ai tourné pas mal de temp le moteur a la "main" car les segment sont trés raide aux début, j'ai tout remonté vendredi ..
j'ai remonté juste, mon tzh et mon 36 dcnf que j'avais sur le 1641, je voulais un moteur simple pour roulé trés souvent
mais il ne veut pas démarré depuis!
je ne vois pas d'ou sa peut venir.. j'ai tour rerererevérifié et rien
j'ai de l'étincelle aux bougies
l'allumage et calé
l'essence arrive dans le carbu
culbu réglé
j'ai verifié si l'axe de l'allumage n'avait pas sauter et décalé.. non
j'ai regardé les bougies elle sont presque seche.. bizarre pck j'ai tiré dessus pas mal..
j'ai pas de fuite aux pipes j'ai vérifier les manchons c ok
il ne tousse même pas rien..
si quelqu'un a une idée elle est la bienvenu!
Laughing
ah je pense a un truc bizarre que j'ai remarqué, quand je coupe le contact aprés avoir essayé de la démaré, une fois sur 4 le moteur tousse un coup comme si il allé démarré.. je comprend rien moi!!
Shocked
avatar
Localisation : entre strasbourg et brest ou dunkerque et perpignan
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 17:11
gicleurs boucher
Old Panzer Twisted Evil
qui reflechi avec bebert fini avec une biere lol!
Coxrod
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 17:18
salut theau.. non j'ai oublie de le mettre plus haut mais j'ai regardé aussi
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 17:56
ton essence monte au carbu oui/non
quand tu donne un coup de gaz dans le vide la pompe de reprise crache oui /non
le reglage des culbus ok ou pas
allumage 10 avant le pmh oui/non
ordre d'allumage 1.4.3.2
batterie bien charger
ça c'est les base
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 19:01
salut,
t'as mis des segments neufs sans changer les coussinets....????!!! Shocked
resto weekly-driver 70' en cours....
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 19:19
Sinon, t'as essayé avec une autre bobine?
Coxrod
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 20:17
allumage 10 avant le pmh non (javai oublié sa)> mais sa étincelle aux cylindre quand j'avai enlevé une bougie ..
ordre d'allumage 1.4.3.2 oui
batterie bien charger oui
sa pete un peut aux pot mais c'est tou...... grrrrrr c'est quoi se binz
Coxrod
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 20:47
sam sam pourquoi changé forcement les coussinets?? c'est pas obligatoires.. un petit rodage s'impose pi c'est tout!! Very Happy
la bobine est ok pusique sa étincelle
bon sa yé sa démarre .. j'ai tout revu et c'était bon.. je ne sais se qui cloché du coup.. surment dut aux réglage de l'allumeur qui n'est pas évident en électronique moteur éteint
merci pour vos éguillage sa permet de remettre tout a plat
Coxrod
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Lun 21 Juin - 22:47
Le moteur a couper net aux deuxième demarage, mais j'ai enfin trouve: cetai le fil marron qui va a lallumeur qui était coupé, il a demaré le premier coup surment a force de tout tripoter les deux fils on du plus moin se reconnecter ds la gaine et avec les vibration se sont séparer et moteur a couper net, j'ai regardé sa aussitot me douter d' une connerie comme sa.. En même temps rester plus grand chose que sa, javai déjà fait plus que le tour, la suite demain: reste a remonter des conneries.. Plus photos!!
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Mar 22 Juin - 8:19
on la voit donc a chateauvilian ???
Coxrod
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Mar 6 Juil - 18:14
yop
désolé de n'avoir pas répondu avant mais je n'est pas rallumé le pc depuis.. Rolling Eyes
la cox a donc fait chateauvilain (sa tu la vu de yeux) pi elle tu la vera surment à vesoul, malbou.. Wink
bilan après +200km: sa tourne nikel, le 1500 est coupleux, souple et même avec mes réglages aux "pif" sa tourne hyper rond.. que du bonheur!!
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Mar 6 Juil - 20:53
ok mais malbouhans oublie c est annule
du coup tu viens a jablines
Coxrod
avatar
MessageSujet: Re: refection moteur 1500 (h) pour la 1302   Mar 6 Juil - 21:12
Ah oui je le savai en plus! Ouai jabline pourquoi pas
» Moteur et batterie pour barque (amorcage et dépose carpe)
» moteur hs combien pour refaire a neuf chez un mecano
» moteur 500W à 3 KW outrunner (moteur de modelisme pour velo)
» Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil
» Matt Shumaker industrialise le réducteur pour moteur de RC adapté au VH ?
EAST COAST VW :: technique :: mecanique-
