| Pas de démarreur ! | |
avantime bleu
Messages : 77 Date d'inscription : 29/12/2010 Localisation : langres
| Sujet: Pas de démarreur ! Sam 9 Avr - 21:31 | |
| Impossible de démarrer ce midi , de la batterie , en tournant la clef de contact la seule chose que je pouvais entendre était '' clic '' ( suis fort en explications ) , comme un bruit de lanceur et puis rien Pas le tps de regarder sur le fait et cet après midi sans rien faire , ca a redémarrer du 1er coups Ca sent le charbon , non | |
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Dim 10 Avr - 7:12 | |
| alors soit ton demarreur est a bout de souffle ou c'est le contacteur a clef qui est bouffer par les arcs electrique . et si non il y a aussi le cas ou le fil qui va au solenoide fait resistance et la il faire un petit circuit electrique avec un relais . | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Sam 7 Mai - 19:47 | |
| Ca vient du démarreur , ca me l'a fait hier soir : j'ai joué du maillet sur le corps du démarreur et ca a pété au quart sitot après . | |
dark_micka défonceur de forum
Messages : 605 Date d'inscription : 20/08/2009 Localisation : D.T.C
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Lun 9 Mai - 18:27 | |
| - avantime a écrit:
- Ca vient du démarreur , ca me l'a fait hier soir : j'ai joué du maillet sur le corps du démarreur et ca a pété au quart sitot après .
nous on fait ça avec la P4 au boulot ^^) | |
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Mar 10 Mai - 4:27 | |
| au moins tu est fixer les charbons sont HS | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Ven 3 Juin - 17:53 | |
| Excusez moi suis un nul méca . Je ne comprend pas le montage du démarreur , en bas un ecrou a desserer mais en haut ca tient comment ? Il n'y a pas d'écrou mais une ' tete lisse ' Je la fait pivoter en tapant légerement dessus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? | |
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Ven 3 Juin - 18:26 | |
| l'écrou est à l'opposé de la ''tête lisse'', côté moteur.... | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Ven 3 Juin - 19:28 | |
| - Sam Sam a écrit:
- l'écrou est à l'opposé de la ''tête lisse'', côté moteur....
Faut que j'arrete Et on ne se moque pas !!! Merci Sam . Effectivement écrou planqué derriere la boite a air . Il est maintenant sur l'établi . Et sur mon bouquin Cox que j'ai , c'était noté : Le démarreur est en général fixé par 2 boulons ou sur certains modèles ,en fonction de l'année de fab. , il arrive que l'écrou soit captif , ce qui facilite les opérations de dépose /repose . Encore faut-il savoir ce qu'ils veulent dire par ''captif'' | |
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Ven 3 Juin - 22:46 | |
| eh oui ...!!!! | |
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Lun 6 Juin - 17:42 | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Lun 6 Juin - 18:40 | |
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Lun 6 Juin - 19:36 | |
| quand il se visse bien tous seul a la main ça va nickel | |
avantime bleu
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! Ven 4 Oct - 21:21 | |
| Je me suis enfin décider de faire refaire le démarreur , ça venait du solénoide Et dans la foulée j'ai changé la batterie . Reste plus qu'a faire refaire l'embrayage qui est mort et passé le Ct qui est plus qu'en retard | |
| Sujet: Re: Pas de démarreur ! | |
