| passer un vilo en 76 | |
+4hekalaucox52 yo bertrand70 theau 8 participants |
| Sujet: passer un vilo en 76 Ven 1 Mai - 12:52 | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Ven 1 Mai - 13:30 | |
| ah oui ca frotte quand même bien un 76 et combien de mm il doit y avoir entre le carter et le vilo pour être sur que ça ne touche pas ??? car une fois que ça prend dans les 6000 tours/min faut pas que ça fasse de l'usinage en roulant !!!!! | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Ven 1 Mai - 13:40 | |
| faut compter 1mm de jeu par contre 6000 rpm avec un w100 pas sur par contre la notch il va y avoir du couple a mort | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Ven 1 Mai - 13:55 | |
| j'ai dit ca au hasard comme j'aurai dit 10000 RPM donc pas besoin de beaucoup de place quand même | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Ven 1 Mai - 21:52 | |
| ce moteur me dit qqchose ,le villo est un 76 je crois bruno | |
Messages : 761 Date d'inscription : 31/03/2009 Age : 53 Localisation : west coast city Bannes
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Ven 1 Mai - 23:03 | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Sam 2 Mai - 8:34 | |
| je rectifis oui c'est 76 (ohhhh la vache la bibine quant tu nous tien ) la je fait des photos de chevaux pas de chat je vais en faire des photos de chat dans le week-end pour les gros vicieux qui traine par ici c'est de vrais chat que je parle pas de (moule ,fououne ect ect ) | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Sam 2 Mai - 9:30 | |
| la chatte,la chatte,la chatte................................... | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Sam 2 Mai - 13:35 | |
| aller hop c'est fini j'ai poli tous les partis que j'ai fraiser un lavage puis montage a blanc pour voir si tous passe bien . petit detaille si le moteur se retouve un jour dans une cox ou combi j'ai agrandi le passage d'huile | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Sam 2 Mai - 15:28 | |
| merci bruno | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Dim 3 Mai - 9:36 | |
| et pourquoi il sert a rien dans un type 3 ? | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Dim 3 Mai - 9:48 | |
| le remplissage d'huile se fait par la plaque sur le coter pas par le pied de dynamo c'est juste pour retenir l'huile mais sur une cox quand tu remplis c'est la qu'elle reste prise et c'est pour ça qu'il faut 10 plombes pour 2,5 l alors avec un carter sup faut pas trop agrandir juste de quoi avoir un peut plus de passage | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Dim 3 Mai - 12:39 | |
| ah ok merci je savait pas | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Dim 3 Mai - 12:53 | |
| si non sans la modif tu bois une biere a chaque fois que tu benne un verre d'huile dans le moteur ,le temps que ça coule dans le carter. et tu fini bourrer dans le garage pour faire une vidange | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Dim 3 Mai - 13:31 | |
| - theau a écrit:
- si non sans la modif tu bois une biere a chaque fois que tu benne
un verre d'huile dans le moteur ,le temps que ça coule dans le carter. et tu fini bourrer dans le garage pour faire une vidange j'en connais que ça derange pas d'etre bourré lol | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Dim 3 Mai - 13:35 | |
| ha ha ha des nom des nom | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Dim 3 Mai - 21:27 | |
| Non je ne suis pas un mouchard | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Mar 19 Mai - 20:35 | |
| bon yo je vais monter le bas moteur a partir de demain | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Mar 19 Mai - 21:48 | |
| ok je viens d'aller chez david,il manque un jeu de cale,faut que je le rappel autrement j'ai ts pièces | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Mer 20 Mai - 5:06 | |
| cool | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Mer 3 Juin - 20:23 | |
| bon la notch est pret a jumper le bloc est fermer | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Mer 3 Juin - 21:00 | |
| alors la,yo m'a laissé le clavier pour un grand wouaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!super bientot je vais bicher ds mon notch......merci. lolotte | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Mer 3 Juin - 21:12 | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Mer 3 Juin - 21:31 | |
| ok,si g mes culasses,j appelle karine et je lui demanderai d'etre encore plus gentille avec toi que d'habitude..............lolotte | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 Mer 3 Juin - 22:01 | |
| hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhaha | |
| Sujet: Re: passer un vilo en 76 | |
