| Mon tas de toles !!!! | |
+5bertrand70 coolvw52 mariekiki52 theau hekalaucox52 9 participants |
Messages : 761 Date d'inscription : 31/03/2009 Age : 53 Localisation : west coast city Bannes
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 22:53 | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:16 | |
| oui oui elle est pas si piquer que ça 2/3 raponçes et hop | |
mariekiki52 semi pro
Messages : 210 Date d'inscription : 11/05/2009 Age : 54 Localisation : Plateau de Langres mais au Sud
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:18 | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:23 | |
| je te ferais des photo de se que j'ai a la maison la y'a rien . et pour temps la mienne elle va rerouler quand j'aurais fini la baraque | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:27 | |
| je vais en faire pour l'article a bebert de la photo de rouille | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:30 | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:35 | |
| si y'a que ça j'ai un lien rien que pour les gros pervert je montre tous la | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:38 | |
| J'ai le i-pod touch J'me suis faite avoir visiblement, y manquait un truc dans la boite | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:41 | |
| haaa tu n'as pas ces aplications | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 16 Mai - 23:44 | |
| hahahahahahahahahaahahahaahha | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 17 Mai - 18:48 | |
| Journée encore bien rempli aux pays des boulons grippés et des pièces qui pésent lourd Montant du butin : 1 train arrière, un moteur complet + boite, 1 train avant .. Le moteur est chargé dans la remorque pour l'emmener chez son docteur en Moselle, la chèvre est dans le coffre, ya plus qu'à .. Voilà ce qui reste .. allegé au maximum Dernière étape : transporter le chassis dans mes dépendances pour pouvoir attaquer les choses serieuses J'ai plus de bras, plus de mains, plus d'épaules ... c'est le metier qui rentre | |
Messages : 2858 Date d'inscription : 01/04/2009 Age : 39 Localisation : Langres
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 17 Mai - 19:10 | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 17 Mai - 19:37 | |
| oh ben oui le cocotte picole pas mal quand même !!!
sinon t'a bien bossé dis donc tout est dépouillé en une journée !!! le démontage va toujours mieux que le remontage mais ça devrait allé quand même !!! | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 17 Mai - 19:44 | |
| putain, tu m'épate mamie !!!!!! chapeau bas !!!!!! | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 17 Mai - 20:24 | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 17 Mai - 20:49 | |
| ben, ça je sais po !!!!!! | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 17 Mai - 21:32 | |
| tu porte un chapeau et des bas en dentelle et ton boulot c'est tailleur de pierres | |
Fred semi pro
Messages : 265 Date d'inscription : 28/04/2009 Age : 43 Localisation : Vereux (Hot Saone)
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Lun 18 Mai - 22:37 | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 30 Mai - 20:34 | |
| Nettoyage de Printemps chez moi ce wik-end pour l'insecte un peu déplumé Le chassis est sur treteaux et chevrons, juste à ma hauteur pour épargner mon vieux dos Déjà, nettoyage à la brosse métallique des bras de train arrière et de fixation du moteur. Beaucoup de peinture, de résidus, pas trop de crasse, vu qu'elle est restée pas mal de temps de hors, elle a été lavée. Juste ce qu'il faut de rouille, mais je traiterai demain à l'apprêt phosphatant. Puis à la brosse sur perceuse ... Puis j'ai attaqué la poutre centrale. Avec les intemperies, le chaud, le gel, la pluie qui sont entrés dans la voiture, le goudron éclate comme du verre ... chaud les noeils !!! J'ai tout fait à la spatule pour enfin obtenir ça J'ai aussi retiré les derniers clous plantés dans le chassis pour tenir le joint ... d'origine ou bidouille de cours de route? si c'est la 2ème réponse, ça signifie que la demoiselle a déjà levé son jupeau devant un autre que moi ( la coquine ) J'ai aussi dégagé toutes les soudures, qui sont propres, nettes et bien visibles. Plutôt que de découper le demi plancher droit, je voudrais faire sauter les points de soudure ... vous me conseillez quoi comme technique ? Voilà ma journée d'aujourd'hui ... Je tenais à remercier " ma team " du jour | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 30 Mai - 21:05 | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! | |
