| Mon tas de toles !!!! | |
+5bertrand70 coolvw52 mariekiki52 theau hekalaucox52 9 participants |
mariekiki52 semi pro
Messages : 210 Date d'inscription : 11/05/2009 Age : 54 Localisation : Plateau de Langres mais au Sud
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 30 Mai - 22:54 | |
| les clous c'est d'origine donc jamais decoquer ta cox . et a se que je vois elle a des double lames a l'AR . | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 30 Mai - 23:47 | |
. Oui comme la mienne. | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 31 Mai - 6:41 | |
| exact julien | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 31 Mai - 7:56 | |
| ah ben oui j'avais pas fait gaffe !!! | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 31 Mai - 8:55 | |
| Et ???? C'est grave ??? | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Dim 31 Mai - 21:48 | |
| Donc, aujourd'hui encore, travaillage, travaillage J'ai traité les bras de fixations de moteur et les lames de suspension et la poutre centrale, au primaire phosphatant, avec un chiffon comme il etait conseillé par le fabricant. Invisible ou presque, on constate une sorte de pellicule de laque, qui protége le métal décapé et il suffit juste de dépoussierer pour peindre. J'ai aussi rincé le décapant de rouille que j'avais appliqué hier soir, pour pouvoir procéder à une seconde application et on voit bien que le produit agit, le plancher traité est tout noir. Juste avant la seconde application, j'ai gratté les dépots de rouille à la spatule, pour bien les décoller et faire pénétrer le produit. Je pense qu'un ponçage au final sera parfait. Par contre, la poutre centrale est intacte du côté du plancher le plus oxydé et que je vais changer ( passager ) alors qu'elle commence à être malade du côté du plancher que je vais garder, notamment tout autour du pédalier. La patte de fixation qui le maintiend au sol était tellement oxydée que l'écrou a cassé net au démontage. On voit bien la corrosion sur la photo ... Sûrement une ancienne prise d'eau ... une de plus Il va avoir droit, lui aussi, à son petit nettoyage Mes fidéles combattants du jour | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Lun 1 Juin - 19:25 | |
| J'ai attaqué le nez du chassis, la partie en fonte est un peu plus malade que le reste, mais rien d'irrécuperable. On voit bien la différence avec la partie passager qui n'a pas été touchée, vu qu'elle saute ... :p du moins, j'éspère que vous voyez la différence Voici ce que donne la partie conducteur, aprés 2 traitements succéssifs au décapeur de rouille; je ne suis qu'à moitié satisfaite pour tout vous dire, je vais essayer de le récuperer mieux que ça, avec un bon poncage, avant de le passer au primaire phosphatant. L'effet chimique est quand même present, la rouille est neutralisée et se transforme en granules. Une nette difference avec la photo d'hier Je suis noire de poussière, une douche, une soupe et au plum ... demain, école. | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Lun 1 Juin - 19:32 | |
| petit a petit ça avance le chassis c'est long est chiant avec tous les petit coins grrrrr | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Mar 2 Juin - 9:36 | |
| Pour ne rien vous cacher, je ne sais pas trop si je vais continuer sur ce projet ... J'attendais le soutien de certaines personnes de mon entourage proche, et c'est tout le contraire que je récolte A croire qu'on m'attend au virage pour voir quand je vais louper une marche ... bien triste ... je vais faire un ptit break, me remettre les idées en place ... | |
Fred semi pro
Messages : 265 Date d'inscription : 28/04/2009 Age : 43 Localisation : Vereux (Hot Saone)
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Mer 3 Juin - 2:11 | |
| Ne te décourage pas!!!méme si tu "loupes une marche" , c est pas grave , c est en faisant des conneries qu on apprends!!!!! Courage!!!!! tu n est pas dans la partie la plus marrante d une résto mais t es obligée d y passer!!!! | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Sam 4 Juil - 9:43 | |
| coucou... t'as repris la resto?? ça avance?? mets nous quelques photos ! | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Lun 6 Juil - 13:28 | |
Fred semi pro
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Lun 6 Juil - 13:47 | |
Fred semi pro
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Lun 6 Juil - 13:55 | |
| Essaie avec une paille... ... | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Lun 6 Juil - 14:38 | |
| Moi je ponce.....et je bois en même temps... pour oublier que c'est long et chiant !! | |
Fred semi pro
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! Mar 7 Juil - 13:48 | |
| Bois du redbull et ce sera moins long!!!!! | |
| Sujet: Re: Mon tas de toles !!!! | |
