Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Dim 22 Nov - 20:10
je m'en doutais un peu mais je prefere demander que de dire des conneries hein les gars !!!!
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Dim 22 Nov - 20:11
ah ben non c'est un double lettre AD
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Lun 23 Nov - 15:58
Goumi67 bleu
Messages : 99 Date d'inscription : 10/11/2009 Age : 42 Localisation : Strasbourg
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Lun 23 Nov - 20:05
cool ce ptit T2ab mais par pitié vire moi ces casquettes de phare!!
Messages : 761 Date d'inscription : 31/03/2009 Age : 53 Localisation : west coast city Bannes
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Lun 23 Nov - 20:16
il a deja essayé de tirer deçu avant de partir mais rien a faire ça tien !!!!
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Lun 23 Nov - 20:25
c'est vrai que c'est a
Goumi67 bleu
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Lun 23 Nov - 20:50
On m'a toujours dit: "dans la vie faut persévéré" alors vas y à la disqueuse s'il le faut mais vire moi ça
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Lun 23 Nov - 22:09
non faut juste tomber le tour de phare et voilà mais c'est l'une des premiere chose que je fait dessus !!!
Goumi67 bleu
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Lun 23 Nov - 22:10
chewbie bleu
Messages : 4 Date d'inscription : 21/11/2009 Localisation : nord pas de calais
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Mar 24 Nov - 18:47
ben ouai un coup de tournevis et c'est parti, je sai bien que sur le pied moulée c'est inscrit AD mais y'a qu'un carbu dessu , donc a moin que tu rajoute un double solex il est en simple admi
coxabil bleu
Messages : 55 Date d'inscription : 28/06/2009 Age : 45 Localisation : Neurey en Vaux
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Mar 24 Nov - 18:52
salut, t'es sérieux là, quand tu parles de simple admission?
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Mar 24 Nov - 19:05
non le moteur est un double admission
tu confond avec double carbus voici une pipe double admission
voici une simple
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Mar 24 Nov - 19:41
voici une simple
qui c'est qui fait des pipes......????
ok je...
Goumi67 bleu
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Mar 24 Nov - 20:04
bien vrai!
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Mar 24 Nov - 22:06
j'ai séparé le post de l'ancien bus et du nouveau !!!
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Mer 25 Nov - 7:39
bon malgré une ancienne carte grise collection j'aurai le droit a un controle technique qui devrat se refaire tous les cinq ans
la bonne nouvelle c'est que j'ai le droit au plaques noir !!!
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Ven 27 Nov - 14:09
bon mode bossage apres le combi on faut qu'il roule se soir !!!!
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Ven 27 Nov - 16:00
ha ouai on le voit ce soir!!!
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Ven 27 Nov - 17:03
hum je suis apres mais ça sera pas pour ce soir !!
il manque le cylindre 4 j'ai de fils de bougie et puis les bougies doivent etre pas mal morte de plus un réglage de culbu s'impose
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Sam 28 Nov - 8:36
alors j'ai viré les casquettes de phares j'ai commencé a le nettoyé il y a pas mal de mousse il a resté un an sans bougé ou presque chez les normands
et j'attaque aussi le nettoyage des vitres qui on des voiles de peinture blanche un peu pour et puis il y a aussi des petites taches noir qui pourrai etre du goudron ou autres mais c'est de la merde a enlever
bon va falloir que je commande un kit joint de vitres complet parce que les joints sont pas trop beau
ensuite j'ai virer l'autocollant derriere (desolé chewbie ) il collait bien
bon va falloir que j'y retourne
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Sam 28 Nov - 13:51
alors voici quelques photos
l'arrière avec la vitre arrière sans autocollant et sous la gouttière il y avait de la rouille et même un peu percés donc provisoirement j'ai gratté avec une brosse en fer mis un produit qui empêché la rouille de se propager et fait un joint silicone blanc pour empêcher l'eau de s'infiltrer a l'intérieur
le plancher en bon état mais il était temp de retirer le plancher car la flotte commençais a se stocké dessous mais rien de grave c'est superficiel
la porte démontée car la vitre ne descend pas
j'ai comme l'impression que la custode a ete forcée pour pouvoir rentrer !!!!!
a redresser et a réparé
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Sam 28 Nov - 17:37
le plancher a l'air plus sain que sur le bleu non
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Sam 28 Nov - 19:18
ben oui y a pas de trou !!!
Sujet: Re: mon 71 !!!!!!!!! Dim 29 Nov - 20:25
bon le bus avance bien mais j'ai pas fait de photo mais le toit est nettoyé complet les gouttiere grattée et fait quelque retouche de peinture pour lui limité la corrosion la porte passagée remontée manque le panneau plus moyen de mettre la main sur les bitonio en plasitique qui tiennent les agraphes sur la porte enfin j'arriverai a passer par un shop en semaine sinon j'ai egalement refait les vis des charniere de capot moteur qui était cassé dedans
là j'en suis a l'éclairage les clignos fonctionne pas soit la cenrale est débranchée soit elle est hs et je supprime les fils passé direct a l'arrache pour les remettre dans le faisseau
