Sujet: Re: mon poulaillier Lun 16 Nov - 15:07
Ben c'est deja pas mal
Sujet: Re: mon poulaillier Lun 16 Nov - 17:51
T'as trouvé tes circlips ?
Sujet: Re: mon poulaillier Lun 16 Nov - 17:53
non boulon et écrou frein
Sujet: Re: mon poulaillier Lun 16 Nov - 19:58
ça à l'air d'aller pour l'instant!!!
Sujet: Re: mon poulaillier Lun 16 Nov - 20:23
je fini les freins dans la semaine,ensuite nettoyage du réservoir et direction le ct
Sujet: Re: mon poulaillier Lun 16 Nov - 20:29
et après tu fous ça par-terre
Sujet: Re: mon poulaillier Lun 16 Nov - 20:30
et les records sont fait pour etre battus,-18 cms
Sujet: Re: mon poulaillier Lun 16 Nov - 22:28
-18cms sur un train a rotules je veut voir !!!!
il a plus de boitier de direction!!! -14 cms sans les cornes le boitier se trouve en bordure de trains on peut pas mieux a moins de virer la direction d'origine mais plus d'interet
Fred semi pro
Messages : 265 Date d'inscription : 28/04/2009 Age : 43 Localisation : Vereux (Hot Saone)
Sujet: Re: mon poulaillier Mar 17 Nov - 9:01
Tu peux essayer d adapter un train avant de tracteur Farmall!!!
Sujet: Re: mon poulaillier Mar 17 Nov - 15:01
je savais pas je ne connais pas les tav de cox!
Sujet: Re: mon poulaillier Mar 17 Nov - 18:18
sur les train a pivot t'a plus de place et tu peut le poser plus mais je pense pas qu'il se monte en lieu et place !!!
Sujet: Re: mon poulaillier Mar 17 Nov - 20:29
non je crois que c'est pas pareil,il faut demander à l'expert!!!!
Sujet: Re: mon poulaillier Mar 17 Nov - 21:36
tu peut de memoire mais il faut les support du rotules et les tubes du pivot car l'ecartement n'est pas le meme
Fred semi pro
Sujet: Re: mon poulaillier Mer 18 Nov - 10:04
Tu doit changer le nez de chassis pour monter un train a pivots.Attention c est pas évident sans marbre et avec les pieces de repro mais c est faisable! Ou alors tu changes le chassis...
Sujet: Re: mon poulaillier Mer 18 Nov - 10:32
Ouais, c'est clair que changer le nez de chassis, pas simple... et si c'est seulement pour mettre un train à pivot alors que le nez d'origine est sain, ça vaut pas le coup... Mets un train à rotules sans les cornes ou avec des cornes faites maison beaucoup plus reculées et droite.. ça se fait....!
Sujet: Re: mon poulaillier Mer 18 Nov - 11:06
et ben le fred le pote a david avec le buggy marron il avait un train a pivot et il a remit un train a rotules je croit que l'ecartement differe donc tu en les fixation de trains et tu lui ressoude des fixations de train a routules qui lui donne le bon ecartement et roule j'y reflechissait pour la mienne a une époque !!!
Sujet: Re: mon poulaillier Jeu 19 Nov - 17:27
qqun as-il le branchement du contacteur de frein sur le maitre cylindre car j'ai 2 fiches et je comprends pas y'a qu'un contact?????,
Sujet: Re: mon poulaillier Jeu 19 Nov - 17:37
deux bornes reliées entre elles qui partent au relais freins puis clignotant, une borne qui part sur les lumières arrières, et la dernière borne au fusible.... (?)
Sujet: Re: mon poulaillier Jeu 19 Nov - 17:40
schéma ICI dans ''technical'' ''wiring diagrams''
Sujet: Re: mon poulaillier Jeu 19 Nov - 19:03
putain c'est pas comme ça du taf en vue..........
Sujet: Re: mon poulaillier Jeu 19 Nov - 22:08
ben pourquoi t'a changé de metre cylindre ???
Sujet: Re: mon poulaillier Ven 20 Nov - 10:57
non mais j'ai 2 fiches et un seul capteur
Sujet: Re: mon poulaillier Ven 20 Nov - 12:02
met voir une tf ça causera mieux!! qu'est-ce que tu entends par 2 fiches?
Sujet: Re: mon poulaillier Ven 20 Nov - 12:08
T'as 2 fiches qui sont montées sur le maitre-cylindre ?
Sujet: Re: mon poulaillier Ven 20 Nov - 14:01
voila c'est les 2 fiches blanches qui ont trois bornes chacune (je sais la photo est pourrie)
