| apres les moteurs j'attaque les boites | |
+4coxabil bertrand70 hekalaucox52 theau 8 participants |
| Sujet: apres les moteurs j'attaque les boites Ven 24 Juil - 21:49 | |
| voila c'est partis pour le montage de ma boite a malice donc la base une 8/33 de T3 (un gros merci a tous les potos ) flasque renf commander elle devrais arrivee dans la peut de temps. POOR MAN S POSI il est a la maison et le super diff en commande dans les jours qui arrive avec ça je vais vous faire les photos qui vont bien . donc ma cox sur roue dans tres peut de temps | |
Messages : 761 Date d'inscription : 31/03/2009 Age : 53 Localisation : west coast city Bannes
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Ven 24 Juil - 22:29 | |
| ouaaaiiiiiihhhhh ça c'est une bonne nouvelle !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Sam 25 Juil - 7:57 | |
| trop cool !!!! ça fait déjà chié de pas voir ta cox a malbouhans
vivement que l'on la voit rerouler | |
coxabil bleu
Messages : 55 Date d'inscription : 28/06/2009 Age : 45 Localisation : Neurey en Vaux
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Sam 25 Juil - 9:56 | |
| je suis curieux de voir car je pense également me faire une boîte mais en 8*31. Tien, à propos, on trouve sur le marché des couples coniques neufs en 8*31, mais ceux ci se monteraient sur des arbres clavetés. Etant donné qu'il y a plusieur montages dans les boîte VW, est ce que quelqu'un connait les codes de boîte où ces fameux arbres étaient montés? Ca m"éviterait de me faire tout un stock de boîte dont je ne ferais rien. | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Sam 25 Juil - 18:08 | |
| de se que je sait les arbres avec les pignons de 4eme clavette sont sur les boite avant 68 . donc si tu veux une 8x31 avec arbre clavette elle sera a trompette et sortiras soit d'un 181 ou d'un KG | |
coxabil bleu
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 26 Juil - 15:23 | |
| OK, merci pour l'info. Vu le prix d'une 8*31 en occas' et vu le prix des prix des pièces de boîte que l'on trouve sur le marché, je pensais plutôt partir d'une base 8*35 et la passée en 8*31 avec por man posi, couvercle alu et peut être super dif. Je me disais que ça pourrait se faire durant l'hiver prochain. Mais bon, on verra, j'ai un peu de boulot dans la maison... | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Jeu 30 Juil - 9:12 | |
| ah excellent tout ça !!!
il aura pas mis longtemps a arriver ce colis !!! | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Jeu 30 Juil - 9:17 | |
| il est partis vendredi arriver mercredi . c'est dur de faire plus rapide | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Jeu 30 Juil - 9:23 | |
| tu m'etonne
sinon la boite est deja ouverte ???
parce que j'ai entendu parler d'une grosse douille spéciale pour la démonté | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Jeu 30 Juil - 9:29 | |
| y'a une douille a la con pour virer l'arbre qui a le pignon de couple conique . ça j'ai pas mais je vais voir pour en faire une | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Lun 3 Aoû - 16:08 | |
| et ça gratte et ça gratte
essaye la brosse au bout de la perceuse ça gratte bien mais pas trop sur les plans de joints ça les abime !!
sinon je peut te passer mon diluant peinture attention au pinceau trop fragile !!!! | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Jeu 6 Aoû - 12:55 | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Ven 7 Aoû - 12:41 | |
| bon la boite est remonter je fait un truc detailler avec les photos et je vous mets ça sur le forum | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 9 Aoû - 10:21 | |
| bon voila les etapes de la pose d'un super diff . donc tous est a porter de main les roulements monter sur les flasques . il faut monter la flasque droite serre au couple . a partir de la il faut prendre 3 cotes pour determiner le jeu du boitier de diff entre les roulements . la profondeur sur la boite. idem avec l'autre flasque et la largeur du boitier . avec un petit calcul simple(profondeur moin la hauteur de la flasque moin la largeur du boitier ) on determine le jeu ,dans la logique se jeu il faut le diviser par 2 pour avoir l'epaisseur des cales a passer de chaque coter du boitier . mais comme les usinage des pieces ne sont jamais identique il faut determiner la position de la couronne dans la boite c'est la que l'outil vw297 est utile . sur la RTA les jeux que l'on va chercher sont noter comme S1 et S2 ,S1 se trouve avec une cale de 2.80 sur le boitier et on le tire a fond contre le roulent ; on remet le comparateur a 0. on pousse le diff sur le pignon d'attaque la cote trouver + les 2.80 moin le jeu de 0.20/0.22 donne l'epaisseur de cale coter diff . pour S2 c'est simple on la trouve avec le calcule de cale tehorique moin S1 bon apres montage des satelites et du POOR MAN S POSI avec 0.1/0.15 de jeu puis les arbres de roues et voila ou j'en suis les essais sont pas loin | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 9 Aoû - 10:57 | |
| la pour moi c'est limite du chinois
je comprends mieux en live surtout a cette heure matinale... | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 9 Aoû - 11:00 | |
| et encore j'ai simplifier car la lecture de la RTA fait mal au crane | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 9 Aoû - 11:06 | |
| tu as pas fait une video !!!!!!! | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 9 Aoû - 11:10 | |
| heuuuuu non j'avais france3 avec moi | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 9 Aoû - 15:43 | |
| finalement j'ai relu apres que tu m'en ai parlé ce qu'il dise sur la rta c'est la logique tu mesure largeur de l'emplacement de ton super diff dans la boite element par element ensuite tu met 2.8 d'un coté et tu cales sur le coté restant mais bon c'est sur que les calcul paraissent un peu savant !!!!!
mais bon le calme est le maitre mot de l'opération
plus qu'a voir si ça jump | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 9 Aoû - 16:53 | |
| dit comme ça je pige merci bebert de parler français... | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites Dim 9 Aoû - 19:40 | |
| enfin plus facile a dire qu'a realiser quand même !!!!
alors il burn ce 1300 !!!!!! | |
| Sujet: Re: apres les moteurs j'attaque les boites | |
