Dim 24 Aoû - 22:14 par Goumi67
Dim 24 Aoû - 21:01 par remi
Mer 4 Juin - 22:47 par Philou
Lun 2 Juin - 13:18 par franckys13
Ven 4 Oct - 21:21 par avantime
Lun 6 Mai - 16:05 par cox'nroses
Ven 22 Mar - 19:38 par cafrottedeja
Lun 10 Déc - 18:57 par cafrottedeja
Lun 10 Sep - 21:46 par gismocox70
Mer 5 Sep - 0:02 par cafrottedeja
Ven 24 Aoû - 8:15 par tbi51
Mar 21 Aoû - 17:53 par tbi51
Ven 17 Aoû - 5:06 par mika111
Dim 5 Aoû - 9:37 par cafrottedeja
Mer 6 Juin - 20:55 par coolvw52
Il y a en tout 0 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 0 Invité :: 1 Moteur de recherche
Partagez |
 Problème moteur cox 1600cc
davidv_375
MessageSujet: Problème moteur cox 1600cc   Jeu 25 Nov - 15:36
Bonjour,
J'ai un soucis avec mon moteur 1600cc, par temps froid lorsque j'allume mon moteur avec le choc, je le laisse tourner quelques minutes et ensuite j'appuie sur l'accélérateur pour l'enlever jusque là tout va bien, mais lorsque le moteur tourne au ralenti après 2 minutes le régime tombe et coupe le moteur ensuite je rallume le moteur et il le coupe aussi vite et comme ça trois fois et la quatrième fois, là miracle il tourne sans soucis.
Que faire???
Merci d'avance
Localisation : entre strasbourg et brest ou dunkerque et perpignan
MessageSujet: Re: Problème moteur cox 1600cc   Jeu 25 Nov - 17:10
lut
il faut regler le sarter il ne reste pas en marche quand tu donne un coup de gaz
Old Panzer Twisted Evil
qui reflechi avec bebert fini avec une biere lol!
MessageSujet: Re: Problème moteur cox 1600cc   Jeu 25 Nov - 18:59
il faut aussi se presenter c'est important pour mieux se connaitre et parfois prendre plus d'infos sur le véhicule sur lequel c'est monté etc ....
http://east-coast-vw.forumactif.com/presentation-des-membres-f1/
bertrand
davidv_375
MessageSujet: Merci   Jeu 25 Nov - 19:49
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien vu soit c'est la résistance qui est HS ou bien pour le réglage il faut enlever les trois vis et tourner sur lui même sans retirer le couvercle soit vers la gauche ou la droite en fonction du réglage?
Je suis David de Tournai en Belgique est j'ai une cox de 1967 comme choupette sans les autocollants
Et j'ai un 1600cc à la place du 1300cc
» problème moteur minn kota
» [660 raptor] problème moteur
» problème moteur tohatsu 6 cv
» Yamaha VXR, FZR ou BRP GTR215, RXT260
» Ptit problème moteur
EAST COAST VW :: technique :: mecanique-
