| A mon tour, je me lançe dans la mécanique. | |
+7Sam Sam dark_micka bertrand70 theau remi hekalaucox52 coolvw52 11 participants |
Messages : 2858 Date d'inscription : 01/04/2009 Age : 39 Localisation : Langres
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Dim 11 Oct - 8:45 | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Dim 11 Oct - 9:37 | |
| 2 Questions me viennent à l'esprit :
La pompe à huile d'origine sur un bloc AB, petit ou gros débit ?
Les caches-cylindres en simple admission sont ils compatiblent avec une coiffe avec un dog-house ? Pas de difference de largeur au niveau des fixations ? | |
Messages : 761 Date d'inscription : 31/03/2009 Age : 52 Localisation : west coast city Bannes
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Dim 11 Oct - 9:44 | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Dim 11 Oct - 9:45 | |
| - coolvw52 a écrit:
- 2 Questions me viennent à l'esprit :
La pompe à huile d'origine sur un bloc AB, petit ou gros débit ? PAS GROS DEBIT
Les caches-cylindres en simple admission sont ils compatiblent avec une coiffe avec un dog-house ? OUI Pas de difference de largeur au niveau des fixations ?NON | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Dim 11 Oct - 9:51 | |
| pompe a huile ça doit etre du 21mm ou 26 . apres tous est une histoire de jeu et usure si non les couvre cylindre sont identique | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 14:27 | |
| P'tit crochet par chez car concept aujourd'hui : Theau, le car concept m'as dit que j'aurais du mesurer mes cylindres avant de prendre une segmentation neuve, ca change quelque chose ? | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 14:46 | |
| au cas ou tu soit en 1 ere cote ???
verifie quand même un coup de pied a coulisse et t'es fixé | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 14:50 | |
| 77 MM en cote origine et au dela en cote reparation | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 15:00 | |
| - bertrand70 a écrit:
- 77 MM en cote origine et au dela en cote reparation
Il m'as dit que c'etais au cas ou les pistons feraient moins de 77mm. | |
coxabil bleu
Messages : 55 Date d'inscription : 28/06/2009 Age : 45 Localisation : Neurey en Vaux
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 18:01 | |
| salut, t'es sûr que c'est pas plutôt dans le cas de sgment de différentes épaisseur? Le diamètre d'un piston est une chose, quand c'est hors cote, c'est foutu par contre il me semble bien qu'il y ait eu deux montages de segments différents en fonction de l'épaisseur. Je vérifie et je confirme... | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 18:05 | |
| Oui plutot les segments, le piston qui retrecit ca serait grave | |
coxabil bleu
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 18:09 | |
| Ah ben autant pour moi, il y a bien effectivement deux types d'épaisseur de segments, (2, 2, 4 et 2.5, 2.5, 4), mais aussi deux diamètres différents, (77 et 77.5). Une chance sur quatre en fait. Bonne continuation. | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 19:13 | |
| ah oui pour l'épaisseur des segments aussi mais t'inquiete je connait pas grand monde qui se fesait chi* avec ça il changait le complet quoi que a l'époque??? | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Mer 14 Oct - 21:25 | |
- ah oui pour l'épaisseur des segments aussi mais t'inquiete je connait pas grand monde qui se fesait chi* avec ça il changait le complet quoi que a l'époque???
fait gaffe le jour ou tu tombe sur un echange standard tu va avoir des surprises en fait les segment en 77mm se monte sur les 1200 et 1300 et la du coup tu as des cotes qui change ect | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Jeu 15 Oct - 8:01 | |
| Merde! ! ! ! !! Je sais ce que j'ai oublié de prendre hier : une pompe a huile | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Jeu 15 Oct - 8:33 | |
| oh le nul !!!
moi je doit avoir une 30 mm a la maison au pire pour du 3 rivets d'ailleurs je croit que c'est ce que tu as
tu m'en refile une la prochaine fois que tu vas chez cc!!!
a moins que tu soit en tige de 6 ce qui m'étonnerai!!!! | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Ven 16 Oct - 14:08 | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Ven 16 Oct - 21:01 | |
| tu remonte deja | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Ven 16 Oct - 21:05 | |
| tu as passer le bloc au karcher pour bien decrasser les conduits | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Ven 16 Oct - 21:07 | |
| - theau a écrit:
- tu as passer le bloc au karcher pour bien decrasser les conduits
oui c'est fait, et je l'ai soufflé au compresseur. | |
dark_micka défonceur de forum
Messages : 605 Date d'inscription : 20/08/2009 Localisation : D.T.C
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Ven 16 Oct - 21:09 | |
| ah.... moins de graviers qu au demontage... | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Sam 17 Oct - 12:46 | |
| ocote a outils au bout des doigt maintenant............ | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Lun 2 Nov - 16:49 | |
| tu en est ou avec tes bielles tordues????????? | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. Lun 2 Nov - 16:57 | |
| Je prends mon temps comme j'ai dis, Theau viendra voir pour faire un controle visuel. | |
| Sujet: Re: A mon tour, je me lançe dans la mécanique. | |
